| ! 先测量 U4(ES3207FP)的+5V 供电正常,测量其复合电视信号输出端(64)脚的电压也正常(1V 左右),试将电视机的视频输入线接在亮度信号输出端(61)脚,发现黑白图像也不清晰,凭经验认为U4 内部的亮度处理电路损坏,试更换一片ES3207FP 无效。再分别测量其(55)(视频补偿)、(52)脚(基准电压)电压也基本正常,查其外围有关阻容元件也未见异常。怀疑解码电路 U1(ES3210FM)输出的8 位YUV 格式的【存储器数据】信号异常。用示波器测量U1(32)~(39)脚的波形,发现(34)、(35)脚无信号输出。断电测量这两脚间的正反向电阻值为0Ω,怀疑U1内部电路不良,用一片新ES3210FM 代换后【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:39 , Processed in 0.091400 second(s), 20 queries .
