| ! 观察在不连接主机的情况下开机,该机有正常的开机自检画面,但连机后开机,无光栅。观察灯丝亮,也有高压产生。测量CRT显像管三个阴极电压正常,尾板上的其他各点电压也均正常。试在栅极G1对地接人一只220kΩ的电阻,能够看到光栅和亮度很弱的OSD画面。常规检查G1外围电路没发现【故障】元件。准备调节G2时,发现该机的行输出变压器没有SCREEN调节钮。查阅资料得知,该机的G2电压调整是在总线里面的,是需要进入维修模式下才能调整的。结合【故障】现象,怀疑G2的【存储器数据】发生了变化。由于当时不知道该机的维修模式进入方法,故直接重写存储器【存储器数据】,【故障】排除。 现在很多新型显示器的G2电压以及ABL电压的设置和调整是通过总线的,这一点应该引起大家的注意。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.056390 second(s), 21 queries .
