美的KFR-25G分体K【空调】不制热
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: !   检查发现在制热状态时四通阀无动作,由此判断为四通阀或与其相关的电路异常所致。  此空调的四通阀是由IC1(CPU)通过Q13、继电器RL1来控制的。在制冷时,IC1 37脚输出低电平。Q13截止。继电器RL ...
  此空调的四通阀是由IC1(CPU)通过Q13、继电器RL1来控制的。在制冷时,IC1 37脚输出低电平。Q13截止。继电器RL1不动作,四通阀电磁线圈不通电,空调器工作在制冷状态。制热时,IC1 37脚输出高电平,Q13便导通,继电器RL1工作,其动、静触头吸合,四通阀通电工作,从而改变制冷系统内制冷剂的流程方向,室内蒸发器变成了冷凝器向室内散发热量。
  在制热状态下测四通阀电磁线圈两端无电压,用起子短接继电器RL1的触点时,四通阀能立即动作,空调器制热恢复正常。表明Q13或RL1不良。经测量是Q13开路损坏,用同型号管更换后【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.086267 second(s), 18 queries .
