波导S2000型手机加上稳压电源有200mA电流,不能开机
2023-5-5 14:28| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: !   【故障】的可能原因: 1)内联座引脚之间有杂质引起短路。 2)显示排线上荧光片驱动管漏电。 3)尾插受潮、脏物短路引起。 4)电池直接供电元件漏电引起,如dianyuan电源IC功放、备用 ...
  【故障】的可能原因:
    1)内联座引脚之间有杂质引起短路。
    2)显示排线上荧光片驱动管漏电。
    3)尾插受潮、脏物短路引起。
    4)电池直接供电元件漏电引起,如dianyuan电源IC功放、备用电池等。
  前两种情况。拆掉按键板和显示屏排线就可知道。如果拆掉后给主板加电仍然有漏电说明【故障】在主板,首先拆掉备用电池,用天那水清洗机板及尾插部分,吹干后加电20秒钟用手触摸有无元件发烫。如果无元件发烫,可慢慢调高电压(电流也会随之升高),但电压不可调得太高,此时发烫的元件即是损坏的元件;如果仍然无元件发烫,可用万用表测量内联座11脚有无3V左右电压。若电压偏低通常是dianyuan电源IC漏电引起,可拆掉dianyuan电源IC一试便知;如果不是dianyuan电源IC漏电,重点检查功放及其他电池直接供电的元件。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:40 , Processed in 0.143328 second(s), 20 queries .
