| ! 通电检查,发现皮带打滑导致加载不到位。手动加载到位后,观察激光头能回位,有循迹聚焦动作,但无激光射出。怀疑激光头损坏,换用同型号(KSS213V)新光头后试机,【故障】依旧。经检查为光头排线(16芯)不良,换新排线后读碟恢复正常。 检查机械加载部分,无明显阻滞现象。 取下皮带,参照《电子报》2004年第14期五版陈贤国先生介绍的方法,用酒精松香溶液将其浸泡后取出晾干,装上试机,皮带不再打滑,【故障】排除。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.098395 second(s), 20 queries .
