山水佳美328B型VCD机,不读碟
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: !   在读碟状态时,激光头无任何动作,但出入盒正常。因加载电机驱动电路的供电与解码电路共用,由于出入盒正常,说明+5V供电及解码电路工作正常,【故障】应在伺服电路。  首先检查主板供电插座(J ...
  首先检查主板供电插座(JP4)+8V端电压,仅为1.8V左右。测量提供+8V的三端稳压块(L7808)输入脚电压为13V正常,断开其输出脚与负载电路的连接,其输出脚电压只有2V左右,判断该三端稳压块损坏,换新后+8V恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:41 , Processed in 0.065971 second(s), 20 queries .
