金正N108型VCD机,开机画面和激光头动作正常,但不能读出光盘目录
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: !   在机器读盘时测量TDA1300的⑨脚电压从0.2V上升为0.5V,而正常时应上升至1.2V以上。  怀疑激光头老化,更换一新的激光头后读盘恢复正常,但在退出光盘更换另一张光盘时,发现光盘仍不转动,之后显 ...
  怀疑激光头老化,更换一新的激光头后读盘恢复正常,但在退出光盘更换另一张光盘时,发现光盘仍不转动,之后显“NODISC”。试用手转动光盘,发现光盘转动不顺畅,拨动压碟的铁片,光盘转动恢复顺畅,重新开机,机器读盘恢复正常。可是一更换光盘,则有时可读盘,有时不能读盘。仔细观察,发现是主轴电机托盘上镶入的磁铁脱落,把脱落的磁铁用502胶粘好后试机,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:39 , Processed in 0.063883 second(s), 21 queries .
