X【厦华】MT3468M型彩色电视机电压输出不稳,开关电源有“吱吱”响声
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 64| 评论: 0
摘要: !   此类【故障】,整流、滤波电路肯定是好的,【故障】应该在负载或开关dianyuan电源的启动和反馈电路上。  可先用假负载确定负载是否正常。在负载正常时可以检测N502(STR-G9656)的(4)脚电压是否在1 ...
  可先用假负载确定负载是否正常。在负载正常时可以检测N502(STR-G9656)的(4)脚电压是否在17 V左右,如无,则应该重点检查启动电阻R505(82 kΩ)和储能电容C510(50 V/47 μF)是否异常;如正常,则应谚捡查R504(10 Ω/0.5W)、VD503(1N4148)、V501(C2482)、V503(A1013)、VD502(Hzl6-1)及光电耦合器N501(TLP621)。
  开关dianyuan电源次级输出端限流电阻不良对输出电压的影响。
  (1)R534(0.33 Ω)开路或不良,将导致继电器无dianyuan电源供给,整机“【sw三无】”;(2)R580(O.33 Ω)开路或不良,将导致行部分无+B电压,到此时dianyuan电源的取样+B电压还是正常的;(3)R582(0.33Ω)开路或不良,将导致+16 V、+12 V电压都为O V或异常;(4)R581(O.33 Ω)开路或不良,将导致+5 VA和+5 VD电压都为O V或异常;(5)R583(O.33 Ω)开路或不良,将导致CPU 5 V都为O V或异常,CPU将不能正常工作,整机“【sw三无】”;R583(O.33 Ω)开路或不良,还将导致+8 V、+9 V、+5 V电压都为O V或异常;(6)R562(O.33Ω)开路或不良,将直接导致+26 V电压为O V或异常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:45 , Processed in 0.087833 second(s), 20 queries .
