CW【创维】21T98HT彩色电视机不能开机
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】现象判断,怀疑【故障】在整流滤波电路或启动振荡电路。首先,测量滤波电容C810两端电压,约为290V,说明整流滤波基本正常;测Q6o2基极电压,开机瞬间为ov,表明dianyuan电源启动振荡 ...
    !            根据【故障】现象判断,怀疑【故障】在整流滤波电路或启动振荡电路。首先,测量滤波电容C810两端电压,约为290V,说明整流滤波基本正常;测Q6o2基极电压,开机瞬间为ov,表明dianyuan电源启动振荡没有形成;检查启动电阻R609、R608,测电阻R609(正常为220kf‘/)已变为无穷大,更换R609后,开机恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:44 , Processed in 0.082069 second(s), 20 queries .
