明基(BENQ)V551显示器,开机后黑屏
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: !   观察开机后灯丝亮,测量G1为-60V,G2为240V,CRT显像管的三个阴极电压均为45V左右,有高压产生。从上述的测量【存储器数据】可以看出,行电路已经工作了,G1电压的绝对值过高,应该是造成黑屏的关 ...
    !            观察开机后灯丝亮,测量G1为-60V,G2为240V,CRT显像管的三个阴极电压均为45V左右,有高压产生。从上述的测量【存储器数据】可以看出,行电路已经工作了,G1电压的绝对值过高,应该是造成黑屏的关键原因。但检查G1电压的电路,没发现问题,调整亮度时,检测G1电压只能在-50V~-63V之间变化。用另收到其他维修同行的一台正常的显示器把主机的分辨率先后调为640×480、800×600、1024×768后,再先后与显示器连机开机,发现该显示器只能在800×600分辨率下有显示。在正常显示时,只要把分辨率调为1024×768或者640×480,显示器都会黑屏。考虑到本机为15英寸彩显。应该完全能够支持到1024×768的分辨率,分析认为可能是CPU的模式识别电路或者是存储器的【存储器数据】有问题。用示波器测量主机送到CPU模式识别端的行场同步信号正常,故决定先考虑存储器【存储器数据】有问题的可能。从网上下载该机的【存储器数据】后进行重写后【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:44 , Processed in 0.076475 second(s), 20 queries .
