| ! 观察该机其他部分工作没问题,说明【故障】在风扇电机电路或与其相关的控制电路。 局部电路如附图所示。来自CPUIC1 ⑩脚的控制脉冲,经反相器IC2整形反相后从12输出脉冲【电压】,经光耦IC6隔离并输出触发脉冲,触发双向可控硅导通,使风机运转。插接件CNW将风机运转信息反馈给CPU,以便调控。 开机瞬间ce测IC7双向可控硅T1、T2与N间的【电压】均为AC220V,说明双向可控硅已导通,其前面的控制回路基本没问题。拔下风机插头ce测量电机的启动和运行绕组电阻值分别为800Ω和500Ω,没问题。 再ce测启动电容CF1有没问题的充、放电现象,且其绝缘电阻接近无穷大,看似也没问题。于是开机,待风机出现停转时用手摸室内机外壳,可感觉到有轻微的振动,还伴有轻轻的“嗡嗡”声。 此现象为单相电机无相移现象,即相移电容未起作用。用一同规格同容量的电容将其更换后【故障】排除。 最后总结:通过此例【故障】的维修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。说明工作在相对较高【电压】下的元器件,用万用表检查的结果只可作参考。因万用表内电池【电压】通常为1.5V和9V,也有个别的表为1.5V和22.5V,其ce测量结果,无法完全反映器件的真实性能,因此应综合分析判断,才能找出【故障】原因。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.091308 second(s), 19 queries .
