X【厦华】MT3468M型彩色电视机无电压输出
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: !   对于开关dianyuan电源所有支路都无电压输出的【故障】,应该先检查在主滤波电容C525(400 V/330 μ F)上有没有300 V直流电压,要先确定整流、滤波电路是否正常,在整流、滤波电路正常的前提下,检 ...
    !            对于开关dianyuan电源所有支路都无电压输出的【故障】,应该先检查在主滤波电容C525(400 V/330 μ F)上有没有300 V直流电压,要先确定整流、滤波电路是否正常,在整流、滤波电路正常的前提下,检查N502(STR-G9656)的(4)脚电压是否正常。启动电阻R505(82 k Ω)和储能电容C510(50 V/47 μF)是否异常,R504(10 Ω/O.5 W)、R506(3.6 Ω/O.5 W)是否异常;N502(STR-G9656)本身是否损坏;VD551(G16)是否短路;开关dianyuan电源次级输出支路是否对地严重短路。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:43 , Processed in 0.058556 second(s), 20 queries .
