| ! 检查该机的菜单和总线的任何【存储器数据】都不能调整。 开机后,发现未按按键即出现菜单显示,按动面板上的有关按键无效(不起作用),有时候还出现亮度自动增加的现象。根据【故障】现象,判断按键有粘连漏电或者CPU程序混乱。检查各按键没发现异常情况,将面板的插排拔下后。【故障】依然存在。怀疑CPU或者外围电路有问题。该机CPU(7801)采用了WT62Pl(见图),时钟振荡电路由其⑧、⑨脚内部电路与外接的晶振1811(12MHz)和2812、2813(两个瓷片电容,均为22pF)组成,但将这三个元件代换后【故障】依旧。考虑到CPU损坏的可能性不大,遂把检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的思路又转回到按键输入电路。 该机采用了电压比较式键盘输入电路,其输入端是CPU 22脚,用万用表测量该脚电压有不稳定现象(正常时,不按按键为稳定的高电平,按下按键时为稳定的低电平)。看来【故障】就在于此。沿22脚检查至插排1821,发现只有一个瓷片电容2832,把该电容取下后,发现菜单消失,再次按动菜单键,菜单正常出现,所有按键都可正常操作。判断2832漏电,换用一只47nF的瓷片电容后,【故障】排除。 2832漏电后,造成键盘信号输人端电压降低,根据电压比较式键盘输入电路的特点。此时CPU会误以为有菜单键盘信号输入(漏电造成的电压下降值正好与“菜单”键按下时的电压值相符),因此菜单出现而且不消失。又因为2832漏电的不稳定性,会出现在菜单打开的情况下,因CPU 22脚电压出现变化,而继续执行别的按键操作指令,所以有时出现亮度自动增加的现象。 另外,三星SAMSANG 743DF彩显也易出现与此类似的【故障】,它的【故障】点是主板上与控制面板插排相连的一个稳压二极管D2(6.2V),它是起过压保护作用的。该二极管出现漏电后的【故障】现象和本例相同。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:44 , Processed in 0.059382 second(s), 20 queries .
