| ! 根据【故障】现象。怀疑对比度控制电路有问题。进入菜单调节对比度,发现对比度数值只能在“0”和“100”之间变换。也就是说,调整对比度时,如果当时的对比度是“0”,那么按“+”键后,对比度值一下子就上升为“100”,反之。则一下子由“100”变为“0”,而不能像正常时那样一点一点地调节。由此怀疑CPU的程序有问题或者存储器及内部【存储器数据】损坏。 此机CPU为6861U-00369947G,存储器上贴有770802字样。实际上就是24C02。由于手头没有这种CPU,本着先易后难的原则。直接重写存储器【存储器数据】,装机后【故障】依旧。考虑存储器可能属于物理性损坏,遂在一片空白的24C02上写入该机【存储器数据】,再次装机,【故障】排除。 后来又遇到收到其他维修同行的一台同样的机型同样的【故障】。却不是存储器损坏,而是【存储器数据】紊乱了。进入总线调节后,显示器的对比度恢复正常。该机进入总线模式的方法是同时按住按键“1”和“2”不松手,几秒钟后就可进入,按常规调节对比度【存储器数据】后,正常退出即可。 友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/ |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 07:45 , Processed in 0.077421 second(s), 20 queries .
