惠普HPCI7690SD(N)图像灰蒙蒙且对比度失控
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】现象,判断对比度控制电路有问题。研究其电路,该机采用的是IIC总线控制、带OSD显示的新型视频信号处理集成电路(LM1246),对比度的调整也是通过改变视频信号的幅度来实现的。实测CRT ...
  根据【故障】现象,判断对比度控制电路有问题。研究其电路,该机采用的是IIC总线控制、带OSD显示的新型视频信号处理集成电路(LM1246),对比度的调整也是通过改变视频信号的幅度来实现的。实测CRT显像管的三个阴极电压和正常值差别不大,也比较均衡,常规检查LM1246外围无【故障】,怀疑LM1246有问题,但代换无效。由于手头没有该机的存储器【存储器数据】,从网上下载了一个后,进行重写,再次开机,【故障】排除。
  从实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中得出一个这样的结论:凡是采用总线控制的视频信号处理集成电路的显示器,只要出现对比度不良以及类似的问题而视频处理IC没有物理损坏的,大多数与【存储器数据】有关系,重写【存储器数据】后,大部分【故障】会收到立竿见影的效果。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:43 , Processed in 0.065047 second(s), 20 queries .
