CW【创维】29T83HT彩色电视机不能二次开机
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: !   开盖检查开关dianyuan电源各路电压略低于正常值,但也有可能就是处在待机状态?上网搜索该机电路图图纸属6T18机芯,对照电路图图纸故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料发现 ...
    !            开盖检查开关dianyuan电源各路电压略低于正常值,但也有可能就是处在待机状态?上网搜索该机电路图图纸属6T18机芯,对照电路图图纸故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料发现数字板有开关机信号,行也能瞬间启动但随即回到待机状态,为区分【故障】在dianyuan电源部分还是在其它部分,果断断开dianyuan电源部分D621开机,机器出现光栅,此时接上信号机器基本正常,由此看来【故障】出在dianyuan电源开关机部分,通过检查发现Q607和C636损坏,更换此两元件后试机机器恢复正常。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:43 , Processed in 0.060327 second(s), 20 queries .
