EMC(华冠)D777-DXHF17彩显场不同步
2023-5-5 14:27| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: !   根据【故障】现象,初步判断场振荡或场同步信号处理电路有问题。该机小信号处理电路采用的TDA9109,其20脚内接场锯齿波发生器,22脚外接的是场锯齿波发生器【AGC】环路记忆电容,仔细检查其外围元 ...
    !            根据【故障】现象,初步判断场振荡或场同步信号处理电路有问题。该机小信号处理电路采用的TDA9109,其20脚内接场锯齿波发生器,22脚外接的是场锯齿波发生器【AGC】环路记忆电容,仔细检查其外围元件未见异常,怀疑TDA9109内部的场振荡或场同步信号处理电路损坏,但代换后【故障】依旧。为排除主机信号造成这种现象的可能。用示波器测量主机送到CPU行场信号输入端的同步信号波形及幅度都正常。CPU送到TDA9109第①、②脚行场同步脉冲输入脚的波形周期也能随显示模式的改变而改变,但22脚上场锯齿波波形周期丝毫没有改变。根据新型彩显I℃总线控制的特点,在不同的模式下,显示器的CPU还要根据显示模式的不同从存储器中取出【存储器数据】控制TDA9109的行场振荡频率。以和主机显卡保持一致。由于该机其他功能都正常,说明CPU、总线传输等电路都是正常的,有可能是存储器的【存储器数据】出了问题。重写该机的EEPROM【存储器数据】,【故障】排除。                              友情提示,文章来自互联网收集,如有侵犯,请联系我们立即删除,本文仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。欢迎你到论坛技术交流请点击这里http://www.jdwx.cn/
GMT+8, 2026-8-21 07:43 , Processed in 0.063933 second(s), 20 queries .
