分享#分享*东芝GR-185电★冰箱☆,不制冷
2023-5-5 14:07| 发布者: 开心| 查看: 363| 评论: 0
摘要: !   虽然电冰箱不制冷多见为制冷系统异常,但应先查电气后查系统。重点为有关制冷的压缩机启动电路部分。  用万用表检测ICl⑤脚基准电压为4V,正常,而ICl④脚无电压。这样,ICl②脚始终输出高电平, ...
  用万用表检测ICl⑤脚基准电压为4V,正常,而ICl④脚无电压。这样,ICl②脚始终输出高电平,IC2③脚电平为恒低,继电器不吸合、压缩机不启动不制冷。该脚电压由【温度wd】传感器RTl、电阻R806组成的分压电路决定。查【温度wd】传感器RTl发现已开路损坏。用同型号【温度wd】传感器更换后试机,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.057754 second(s), 18 queries .
