| ! 观察此机能制冷表明制冷系统包括压缩机等正常,【故障】可能发生在压缩机启动电路。相关启动电路如附图所示。图中ICl⑤脚电压为基准参考电压,正常时为4V。④脚电压随冷藏室【温度wd】变化而变化,【温度wd】变化通过【温度wd】传感器RTl转换为电压信号,作为比较信号电压。当冷藏室【温度wd】上升时,RTlzuzhi阻值下降,ICl④脚电压升高,当高于⑤脚基准参考电压时,②脚输出低电平。该低电平经IC2反相。IC2③脚输出高电平,三极管Q811饱和导通,继电器Kl受电吸合,常开接点K1-l接通,压缩机受电启动制冷,冰箱内【温度wd】下降。因【故障】为启动频繁。故仅对启动电路的ICl④脚、⑤脚所接外围元件进行检查。先试更换【温度wd】传感器RTl无效。而当更换电容C809后【故障】消除。对拆下电容进行检查发现其漏电严重。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.058057 second(s), 18 queries .
