交流接触器主触点不良造成缺相,电动机出现反向运转
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: !   据专机操作人员反应,收到其他维修同行的一台微机物料自动配料秤,物料输送小皮带开机后出现反向运转的怪现象。小皮带是微机自动配料过程完成规定比例物料输送的工具,只允许单方向运转。现场观察电动机(1.1kW/4极 ...
  据专机操作人员反应,收到其他维修同行的一台微机物料自动配料秤,物料输送小皮带开机后出现反向运转的怪现象。小皮带是微机自动配料过程完成规定比例物料输送的工具,只允许单方向运转。现场观察电动机(1.1kW/4极)在作反向运转。‘经询问,小皮带在出现反向运转的奇怪【故障】前。无人对其进行维修和dianyuan电源线路的改动。而且邻近的几台用同一主电路dianyuan电源的电动机运转均正常。
  停机检查三相dianyuan电源、电缆线、电动机均正常。试开机发现电动机又正向运转了:马上停机再重新开机还是正向运转,多次停机、开机。又出现了反向运转。经仔细检查。发现交流接触器(10A/380V)的中间一相主触点弹簧松弛。且比较脏。造成主触点过桥在分离复位时有迟滞现象,在多次接通的情况下,偶尔会出现接触不良的现象。更换为同规格新接触器,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.052489 second(s), 21 queries .
