电动机(4kW/4极)在正常运转的情况下停机
2023-5-5 13:59| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: !   开机启动时只见配电板上的闸刀(3×30A)一团火光炸起,前端100A自动空气开关立即跳闸。经检查。三相闸刀的上端,是由三根4ram2的单芯硬铜线接入,中间一根已“炸”短了一节。闸刀的铜接线端子也被 ...
  开机启动时只见配电板上的闸刀(3×30A)一团火光炸起,前端100A自动空气开关立即跳闸。经检查。三相闸刀的上端,是由三根4ram2的单芯硬铜线接入,中间一根已“炸”短了一节。闸刀的铜接线端子也被“炸”出了缺口,其他两接线端子也有明显的“炸”熔痕迹。奇怪的是,这样严重的“爆炸”,闸刀里的三相保险丝(15A)却完好无损。检查磁力启动器、电缆线、电动机均正常,更换为新闸刀,试机一切正常。那么,为什‘么在后面的设备都正常的情况下。闸刀会发生“爆炸”呢?从【故障】现象分析。应该是闸刀上端中间的接线端子与dianyuan电源线接触不良(紧固螺丝有松动)。在电动机正常运转的情况下。工作电流比较小。还能维持电动机工作(长期最终会因端子与导线接触不良而发热损坏),但电动机在启动时其启动电流会比正常运转时高4—5倍,在闸刀接线端子与dianyuan电源线存在接触不良的情况下。启动时的电动机处于“缺相”状态而有可能处于堵转,保持比平时更长时间的大电流。强大的启动电流使接线端子与dianyuan电源线的接触不良更加严重,并产生较大的电火花,由于闸刀没有灭弧作用,发生dianyuan电源相间弧光短路。即“爆炸”。
  讨论:电动机缺相情况下,是否很快就会烧毁?烧毁的真正原因应该如何分析?电动机缺相情况下,开机时是否一定堵转?
  长期以来。电动机在缺相情况下会烧毁。也是生产当中电动机损坏最主要的原因,这是无可争辩的共识。电动机在缺相情况下开机一定是堵转,也是大多数人的共识。但对电动机在缺相情况下,开机时会出现正反转的现象可能还没有注意到。我查了多本相关教科书。里面也没有这方面的专门论述。
  电动机在缺相情况下开机能否运转,答案是肯定的。因为本人专门做过一次这方面的试验。把收到其他维修同行的一台1.1kW/4极380V小电动机(空载)。任意缺一相dianyuan电源。送电后电动机均能正常转动。并没有出现我们平常认为的“电动机dianyuan电源缺相后会出现很大的电磁嗡嗡声”,强行堵转时,则电动机会产生很大的电磁嗡嗡声,也许这还与电机所带的仂载大小有关吧。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.077611 second(s), 20 queries .
