| ! 此保险管(3.15A)位于主电路板上。每次出【故障】时保险管都是被烧成黑色。此机在短短的3个月里已更换了5次保险管,每次所有部件都反复检查过。并未发现异常,市电输入端的压敏电阻也更换过。都无济于事。 后注意到每次出【故障】时,空气都比较潮湿,因此估计【故障】出在室外机组上。经仔细检查发现【故障】出在供电电缆上。原因是电缆外绝缘层被剥得过长,露出的三根芯线绝缘胶皮存在多处裂纹造成绝缘性能下降而引起漏电。 重新整理电缆线接头处的绝缘后,开机运行至今。【故障】不再发生。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:21 , Processed in 0.091795 second(s), 17 queries .
