风冷模块中央空调机组修好了钱却不好拿到手
2023-4-27 22:06| 发布者: 开心| 查看: 914| 评论: 1
摘要: 上个月有个朋友介绍说他们单位的风冷模块中央空调机组,由于冬天放水的时候把软连接拆下了,现在无法使用,让给报价接一下。带上工人去和他们主管经理交接,看现场后8台机组软连接全部拆下来,部分阀门冻裂,保温 ...
    上个月有个朋友介绍说他们单位的风冷模块中央空调机组,由于冬天放水的时候把软连接拆下了,现在无法使用,让给报价接一下。带上工人去和他们主管经理交接,看现场后8台机组软连接全部拆下来,部分阀门冻裂,保温都没有了,沟通过后,他们主管经理说机组绝对没问题,只是给换下阀门和保温就行,因为管路没有连接,现在也没有办法试机看下好坏。
于是商定先换阀门软管等的价格,接好后再有什么问题咱们再单说什么问题,大概算了下保温及软管阀门加上人工费,给了个友情价2000,说都是朋友做完了付款,于是去买阀门、保温、软管等,花了大概1200左右,期间由于该管路老化,生锈严重,拆完这边那边漏,拆完这边另一边漏,但是价格已经说好,又是朋友介绍,不好意思在多要钱,全部连接好花了4天时间。
   由于该办公楼冬季使用时接的市政供暖,夏季制冷需要倒换阀门,问他们主阀门在什么地方,没有人知道,于是钻进顶棚内,顺着主管路找阀门一直找到地下室机房内,又从室外马路上井盖内找到通往室内的市政供热管管路,但是室内主管道四个阀门已经锈si,用管钳套了一个两米的钢管才勉强关上和打开,但是阀门均拧不到头。后来又找到室外马路上另一个井盖,跳进井里才将阀门关上,于是通电试机,8台机组均出现水流量不足故障。于是又查看水路压力,发现室外压力表已经锈坏,室内压力表的指针掉在表盘里了,于是更换一块压力表,发现补不上去水,又到补水泵房查看,发现补水泵漏水,整个泵房全是水,并且备用泵电机线路烧坏,于是又找修水泵的修好水泵(该费用有客户直接付给了修水泵的)。
   由于机房紧挨着的是厨房区,厨房内有个水龙头坏了,以及锅炉房内的24小时生活热水安全阀坏了,买了安全阀、水龙头后帮他们更换了下,并承诺后期费用一起结算。     水泵修好,室外阀门关好后,主机继续报故障,发现其有4根温度传感器及控制器坏掉,于是找他们经理谈费用问题,原先的阀门管路已经修好,新的传感器费用及龙头安全阀费用需要新增加支付,报价又是2000,经理答应。
12 / 2 页下一页
12下一页
发表评论
引用 井伟 2024-8-20 16:43
我认识的一个小老板安装一套多联机空调客户不付钱,大夏天的他警告客户一个星期不付钱去把安装的东西全部拆回来。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.066497 second(s), 18 queries .
