| 维修做的越久,看到老人就越怕。就在刚刚吧,一个老阿婆拿着个几个月前修过的电磁炉进来,一进门就大声的说你给我修的电磁炉又坏了,而且你拿给我的不是我的电磁炉,被你给换了,做人要有良心什么什么的。当时店里还有两个人在等着。就问她如果不是你的电磁炉,你当初为什么要拿走?答曰:你说能用我就拿走了。跟她讲肯定没有拿错的,这老阿婆直接来句,要有良心,你敢发誓吗?回答她,有何不敢。并跟她讲说如果说是拿错了,那应该还有另外一个人也会来说拿错了,那怎么都没有人来说过。阿婆只说我就认得这个不是我的,这个坏了你一定要再给我修。旁边的人听到这也出声说师傅说的没错,如果真有拿错,那应该是有两个人来说拿错,不会只有你一个人来说。阿婆就是听不进去。好吧,问下以前修的什么没问题。回答是没有电源。插插头,滴一声,电源正常。再问现在什么问题,回答有电开不了机。我说既然还是一样有电,那就不是我修的地方坏。阿婆一听,不行,你就一定要给我再免费修好。没招,按开机键,正常加热,和她说没坏,还一直说你看就是不能用。好吧,听不进去那就试到水开给你看吧。水开了,旁边等的客户也说水开了,机子没坏,这才嘴里念念叨叨的走了。一走,客户就说这种老人家没办法。我现在也怕着下次真的有坏要来怎么闹着 再一个,好久前的事了吧。也是一个老阿婆拿着个收音机进来,能插内存卡的这种机子进来,说进水烧坏了。当时老婆看是老人家,就和我说给她看一下吧。好吧,那就拆开,给吹干,试机不行,就给装回去还给她了。就因为有这一拆,过了几个月,有个客户进来才在说她到处说她收音机好的拿来我给她修坏了 真是有苦说不出啊。某天又来我店里要干嘛,直接问她为什么到处乱说,一直辩解说没有,最后才说不是故意的。你知不知道你这一说对我声誉影响多大 现在看到老人真的怕了,是不是以后要老人拿来的东西都拒修呢 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:29 , Processed in 0.059112 second(s), 18 queries .
