| 收到同行送来的故障机壹台九州DVS-798L接收机,开机后一切正常,约3小时后提示信号中断。故障原因分析:根据上例的检修经验,首先测量RDA5815S的3.3V供电和27MHz晶振,均正常。RDA5815S与主芯片GK6105S之间rC通信电压,以及AGC电压(1.5V)也正常,送至主芯片的1Q信号也是正常的1.41V,相关测试点如图1所示。 该机之前维修过,RDA5815S周围有许多施焊留下的异物,会不会是这些异物在高温时引发的故障呢?用棉球蘸酒精将其清洗干净后通电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,看来这些异物在高温下漏电,从而导致本故障。提示:在拆焊高频电路时,一定要处理干净,因为很小的分布电容或电感都会影响电路的工作状态。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-20 21:14 , Processed in 0.056412 second(s), 21 queries .
