家电维修有时候不能全信万用表
2023-4-27 22:05| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 万用表是我们的眼睛,没有它我们将很难修复各种故障机,但如果一味相信测量结果有时也会把我们带入一个迷茫的世界,【万用表故障量不准的情况除外】,举几个很简单的例子如下:收到其他维修同行的一台改板机,abl电阻坏了,管座聚焦极 ...
收到其他维修同行的一台改板机,abl电阻坏了,管座聚焦极对视放板地击穿打火,换后有回扫,亮度太高,有回扫线,无图像,调整加速极有变化,但是达不到要求,依然如此。测量三阴极电压为零,进一步测得180v无,测量发现整流二极管和限流电阻基本正常,逐个断开视放管还是无电压,于是乎换了一个180v整流管,略加调整加速极,电视机恢复正常
收到其他维修同行的一台长虹高清,开机有时能启动,有时不能启动,但主电压一直正常,电源只有一个13v时有时无,断开后面负载之后13v正常,怀疑负载有问题,一路找下去,居然经过一个三极管控制之后到了数字板,怀疑数字板有问题保护了,正好有一个同样的正常的的数字板,换上验证无效,于是考虑电源本身或保护了,试着代换13V整流管,机器能正常开关机,故障不在出现,后来把原机的那个数字板换上去,证明是好的,那个整流管测量起来正反向阻值正常,但已不能使用。
TCL彩电,水平亮线,8177场块。常规检查发现供电正常,外围也基本正常,于是换了一个8177,还是无效,后来因临时有事耽搁了几分钟,开机居然正常了,可是好景不长,只过了十分钟左右又出现故障了。于是考虑某元器件热稳定不良,于是等冷机后再次开机正常后,用烙铁快速加热场部分相关元器件,发现加热到自举二极管时故障立马出现,果断换了个恢复正常,再也不热机后一条亮线了
收到其他维修同行的一台熊猫电视,开机哒哒响,断开行负载之后正常,首先取下D2553行管测量正常 ,怀疑高压包交流短路,于是用万能包试验,发现故障如初检查行部分所有元器件没有损坏迹象,反复测量行管没问题,后来再没上散热片时开机,发现行管对散热片打火,把它拨开远离散热器不再打火,加了一个绝缘片固定后搞定。
工地现场维修一个三相电机不启动,测量三根电线阻值一样,怀疑绕组坏了,拆开后发现绕组光亮如新,,没有任何问题,询问这个电动机刚买不久的,装好,抱着试试看的心态换了根同样的三芯电线好了,一般的三芯电线如果不能通过大电流的话其中有一个或几根阻值偏大且不稳定,但此例却不是这样。
举了这么多例子,相信很多人都遇到过,也比较头痛这类问题,尤其初学者经验不足更容易走弯路,说了这么多,我无非想说明,仪表有时不能过分信赖
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.055036 second(s), 18 queries .
