给客户修电视拆点带了个徒弟
2023-4-27 22:03| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 接到客户报修,当时忙得没空,便让他们等等或者直接给我拉到店里来吧。没过一会果然一个四十来岁的男人抱着电视来到店里,原来他们就住在附近,后面还跟着一个年轻的小伙子,估计是他儿子既然来了,就麻利的开修吧, ...
既然来了,就麻利的开修吧,收到其他维修同行的一台TCL液晶电视灯亮不开机,插电检测,通电待机指示灯亮,二次开机灯可以灭,但屏幕无显示,然后开始检查,首先测量数字板的24V供电正常,测屏供电12V也正常,但没有LVDS小信号电压输出,怀疑主芯片工作不正常,测量主芯片的各路供电及工作条件,发现U006 DC转DC 芯片无VDDC 1.25V供电,再测量对地阻值发现对地短路,为了区分短路部位,于是断开L005电感再测量,发现主芯片这边对地短路,怀疑是主芯片损坏,拆下主芯片后不再短路了,更换主芯片U400后开机一切正常。
然后收费,开单子,准备送客了。客户却递来一颗烟,我默默的接住,然后陪他聊了一会天,看他吞吞吐吐的明显有话要说,我忍不住就问了一句,他说,师傅,你这缺帮手不,让我儿子过来给你当徒弟吧
我惊呆了,我才出师几年啊,就要带徒弟了?这不是开玩笑嘛!况且我刚好能顾主自己,哪有钱给徒弟。便委婉的拒绝一下:生意不好啊,天天闲着,那还能带徒弟,况且这一行已经没有前途了,学什么都比这个强啊
他说你生意不是挺好的吗,每次从你面前过都见你在忙我说那可能是有电器修,也可能自己在拆着玩,现在真没有什么生意,有时候仅仅靠易修云接几个老客户的单子,这样吧,等我生意忙了以后,我自己肯定忙不过来,到时候再联系你好吧终于把客户打发走了,哎,我是真没有能力带徒弟啊,如果真的忙的不行,我肯定愿意找个帮手啊。。
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.057427 second(s), 18 queries .
