双本振高频头本振频率漂移的简易方法
2023-5-5 11:53| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 本文笔者的一个高斯贝尔双本振Ku高频头(本振频率为9750MHz/10750MHz)突然发生故障,仔细检查后确认是高频头本振偏移。打开高频头后盖板,发现有两个旋钮,估计是调试频率的旋钮,但不知怎样调试。我手 ...
    本文笔者的一个高斯贝尔双本振Ku高频头(本振频率为9750MHz/10750MHz)突然发生故障,仔细检查后确认是高频头本振偏移。打开高频头后盖板,发现有两个旋钮,估计是调试频率的旋钮,但不知怎样调试。我手边正好有一个双本振高频头,装上后调到95°E新天卫星时装台,参数为11540、V、27500,然后拆下好高频头,装上故障高频头,开机调到时装台信号条,用螺丝刀边看边调旋钮,一会儿就出现了彩条信号,时装台出现了。接着收100.5°E中央台,参数为12452、H、3240,用螺丝刀调高频头的另外一个旋钮,中央台出现了。至此,高频头调试完毕,仍可继续使用。相信此法对于其他本振漂移的高频头同样有效,有兴趣者不妨一试。
GMT+8, 2026-8-21 01:55 , Processed in 0.058893 second(s), 21 queries .
