用金属网提高抛物面天线接收面积方法
2023-5-5 11:52| 发布者: 开心| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 由于本文笔者居住环境条件的限制,笔者属阳台一族,使用几年的一面75cm中卫天线已不够用了,用C波段偏馈馈源收视亚洲3S凤凰台一组参数时,在天线边缘用胶贴了一圈影碟碟片,才可勉强顺利收视。更换天 ...
    由于本文笔者居住环境条件的限制,笔者属阳台一族,使用几年的一面75cm中卫天线已不够用了,用C波段偏馈馈源收视亚洲3S凤凰台一组参数时,在天线边缘用胶贴了一圈影碟碟片,才可勉强顺利收视。更换天线又不经济,于是有了扩大接收天线面积的想法。有的星友还通过用铁皮给天线加“翅膀”的方法来扩面积,但都存在和笔者一样的问题,那就是增加的部分精度不高、抗风性能差,使用铁皮扩展面积还存在着损坏天线的可能性。经笔者多次实验证明,采用金属网来增大天线接收面积是很有效的方法,而且可很好地解决上述的缺点。
           在制作之前,首先确定欲扩大的尺寸。下面以75cm天线外扩12cm为例说明具体制作方法:
  1.制作骨架。取若干根φ1.5mm铁丝约17cm长,加工成如附图所示的形状,并以10cm间隔固定在天线边缘周围;骨架的弧度可参照天线弧度。
  2.取φ1.5mm铁丝2根,长度大于天线周长,一根加工成天线边缘形状作为内圈,另一根加工成天线外扩12cm后的边缘形状作为外圈,并分别用焊锡逐点焊在骨架的内圈和外圈上。
  3.取细铁网(网眼不能大于普通纱窗网)均匀平铺在骨架上,并用焊锡焊在骨架上(包括内外圈上),并将多余部分剪掉(可拼接但要注意接缝平整)。
        经过以上的加装,75cm天线已变成了97cm天线,装上C头和馈源收视亚洲3S凤凰一组节目,信号质量由末扩大之前的5%增加到27%,除雨天外可稳定收视(以前收不到的其他节目也顺利下载)。此外,不但对接收C波段有帮助,对Ku波段的增益提高也非常明显。此扩大天线商积的方法具有取材容易、制作简单、精度有保证、增益显著增加、抗风性能好等特点,对其他各种尺寸的卫星天线也同样适用。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.058013 second(s), 21 queries .
