谈谈山区小型差转台的避雷问题
2023-5-5 11:51| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 山区的差转台,海拔高度达2100米,由于差转台的电源馈线、控制线、天线等电气设备均暴露在室外,又是良好的导体,造成山头落雷的机会就非常多,几乎每次有雷电都遭雷击,雷电是比较头痛的问题。 ...
        差转台的雷害主要在两个方面:一是机房、天线及馈电线直接遭受雷击,上千安培的强大电流致使机房倒塌、着火、设备烧毁,另一种是在差转台附近发生雷击,致使室外电路(如电源馈线、天线馈线)感应很高的电压,此电压沿线路窜入机房,使绝缘程度较低的电气设备击穿、爆炸。因此,差转台的避雷主要是针对这两方面的雷害。
  一、天线及馈线的避雷         目前差转台采用的防止直击雷害措施是在收、发天线主杆上端安装避雷针。避雷装置由避雷针、引下线、接地装置(地网)三部分组成,利用尖端放电效应,把地面的异性电荷通过地网、引下线引至避雷针上,使雷击发生在避雷针与雷云之间,雷击时的电流通过引下线至地网迅速扩散。
        避雷针通常采用φ25-40mm的圆钢制成,长度40~50cm左右,如有条件可将其镀上导电良好的合金物质,尖端锥度要求10°~15°。
          如地层导电性能较好(土层深、温度大),可用一根φ50mm、长1.5m左右的钢管深埋2m,焊上接地母线引出地面,构成接地极(如图1)。
          如果地层导电性能较差(如风化岩石),要注重考虑接地电阻问题,主要是增大接地面积,可用三至五根钢管,用接地母线焊接起来再引出地面,构成接地极(如图2)。
          当地层为岩石结构但有一定的表土或风化岩石层时,就要采用40mm×4mm的扁钢做成鱼骨形的结构(图3),根据地质情况,深埋40~50cm,焊接地母线引出地面构成接地极。地层导电性太差的情况,还要采取以木炭和食盐按3:1的比例多层投入坑内,并每隔半年向坑内浇灌一次盐水,每三年更新一次。
        以上几种接地形式要取决于接地电阻。接地电阻越小,相对避雷效果越好,雷电电流产生的残余电压就越低,对电气设备的破坏性就越小。一般要求接地电阻在5Ω以下。
  二、机房避雷
        机房是安置设备和工作人员活动的地方,避雷措施更应完善。山区的差转台大多数都在山头上,来雷的方向多变,雷击“种类”齐全,不仅有竖雷、横雷,还有山坡滚雷等,只靠避雷针保护机房是很不完备的,还须采取特殊措施。目前运用较多的一种行之有效的方法是“铁笼子”骨架浇注水泥,使机房成为一个等电位空间,在雷击时,人和设备可以触到的两点问电位差很小,达到防雷的作用。
        但如机房面积过小,或土层导电性能很差时,仅靠地面金属网作接地系统是不够的,还应在机房四角增设前述的接地坑。整个金属网均应采用焊接,保证其有良好的导电性能。机房凸顶部分应加设避雷针,窗户、门、烟囱都应装设金属网罩。
  三、供电系统的避雷
        没有架空电源线的山头差转台,大部分雷害出在供电系统,因架空线远长于天馈线,又跨过较大的空间,极易遭受直击雷和感应雷电。
        如有条件,供电电源线最好采用地下走线,如使用带铁皮的三芯低压电缆或单芯铅皮电缆等,从配电房埋入地下送至差转机房,这样能有效地避免直击雷害和感应雷害。
        如无条件地下走线,架空线应采取特殊措施,在每个电扦上加接避雷针,电源线上方加设避雷线,与供电线走线的间距尽可能小。电源线起始端加装避雷器,电杆的避雷针与电源线之间、起始端的电源线与避雷线之间加接适当的放电间隙等。
        我台的馒头山的避雷针采用伞式避雷针(如图4所示)。这种避雷针可避多方向来的雷电,尖端放电渠道多,可有效地防止了多方向的雷电。15个避雷针用φ10mm圆钢,尖端用车床加工锥度小于10°,圆孤的半经为500mm(图中OA)。安装在高于接收天线和发射天线以上2.5m处,避雷引下线最好是用电焊机焊接。另外,与接收天线、发射天线和铁塔的绝缘,我们采用的是12mm厚的胶木板和铁塔主体绝缘,以减少雷电通过电缆进入设备的可能性。接收天线和发射天线也必须做一个良好的接地线(工作地线)。收发天线避雷地网与铁塔的避雷地网,不能用同一个接地网,应区分开。
         根据笔者在山区差转台多年工作经验,值机人员在雷雨季节应注意以下几点:
    1.雷电天气严禁登塔、爬杆等进行室外作业。
    2.不具备“铁笼式”机房的差转台,雷雨天气值机时不要轻易用手去摸机壳和接地线。
    3.在“铁笼”内活动,离开“铁笼”就有可能在雷击时被跨步电压所击伤。
    4.遇有雷击电线起火时,首先切断电源,然后用四氯化碳灭火器进行扑灭,千万不能对着电源用水灭火,以免发生意外。
    5.雷电时,值机人员尽量远离设备和用电器件,以免遭受雷击。
    6.每次在雷电过后,要对避雷设备进行一次检修,以免因击穿或开路影响以后的避雷效果。
        经过改造后一般雷电都没有问题,除特大直雷电以外,设备和电力线路都完好无损。
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.072398 second(s), 20 queries .
