| 故障一、DM 500刷机后收不到台,高频头无14V输出电压。 故障检修:找收到其他维修同行的一台高频头有输出电压的接收机接在DM500机的高频头的0UT端,将DM500开机,搜下全部节目,将另加的接收机取下后,重新开启DM500接收机,一切恢复正常。 故障二、DM500马赛克严重,伴音不同步。 故障检修:天线信号超好,换台后3秒内正常,之后就马赛克严重,伴音不同步。更换27.000晶振(有的是13.500)和电容,均无效;把PAL制换成NTSC制后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,一切OK。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-21 01:56 , Processed in 0.065441 second(s), 21 queries .
