| 提高家电维修店铺的人均服务单量只需三个“窄···商···圈”。因为只有遵循“窄商圈”的原则,你才能真正做到在固定成本不变的情况下大幅提高“人均服务单量”。 那什么叫“窄商圈”呢?就是以店面为中心,重点经营方圆1~2公里的目标客户群。一般要求人口规模至少在2万人以上,电脑普及率在50%以上,如果人口较为稀少或电脑普及率不够高,可以适当扩大范围···如果人口还是很稀少和电脑普及率极低,那你去那开店干嘛呢?麻溜儿的换个地方开店呗。 一个店面所能辐射的市场和客户群是极为有限的,在你营销能力有限的前提下,贪图市场大小是毫无意义的,只会无谓的增加你的运营和营销成本。“窄商圈”模式具有以下5大优势: 第一, 根据公式【服务收入= 单均服务价格 * 人均服务单量】可以得出一个结论,在“单均服务价格”无法马上提升的情况下,提高“人均服务单量”就是提升服务收入,确保服务盈利的唯一有效方式(因为你的房租、水电、工资等固定成本并没有改变),而要提升“人均服务单量”的首要条件就是“必须缩短服务距离”(“距离决定服务效率,效率决定服务成本,成本决定服务盈利”) 第二, 随着网购的普及和价格的竞争白热化,凡是远离客户的“零售店面”都将丧失竞争优势。而随着城市越来越大,交通越来越堵,只有缩小商圈,才能满足客户“便利、快速、安全、便宜”等要求,才能贴近客户,增强信任,才能有效的赢得客户信赖,深度经营客户关系 第三, 只有缩小商圈,我们才能构筑起自己所在区域的竞争壁垒,才能把客户一网打尽,不让其他竞争对手越过雷池,轻易染指我们的市场 第四, 只有缩小商圈,才能做到花最少的广告费获得最多的客户量,才能做到营销方式简单化,低成本投入营销 第五, 只有缩小商圈,比苏宁、京东等3C大卖场提供“更好、更快的服务”,才能与其共存(成功案例启示: 7~11便利店和沃尔玛并存、Radio Shack社区电脑店和百思买3C大卖场并存) 对于“窄商圈”模式,我可以用一个“捕鱼理论”来说明: 过去,我们总有一个不大不小的误区,就是认为我覆盖的市场范围越大越好,因为客户多嘛,这多少有点像捕鱼,好像鱼越多就越容易被我们捞着,但事实是这样吗? 我举个例子:您觉得自己是去广阔的大海更好捕鱼,还是在一个小池塘里更好捕鱼呢?我想不同的对象或许会选择不同的答案。但有一点可以明确,如果你想在茫茫大海中捕到鱼,就得熟悉鱼群(好比客户群)在哪,就得面对其他捕鱼船队的竞争和变化莫测的气候,并且还得花大价钱打造一条可以抗拒飓风巨浪的大船(相当于创业投入)和投入更多的诱饵(相当于广告投入),这样的投入成本和捕鱼经验(好比创业经验)显然要比在小池塘里要高出很多很多,所以,很多出海的捕鱼船经常有去无回或者颗粒无收。 而在一个小池塘,虽然鱼的总量少了,但鱼群在哪很容易找到,也不用投那么大诱饵了,而且竞争对手也少了,这样投入和风险都小了,对我们的捕鱼经验要求也低了,也不需要花那么多钱去打造一条很昂贵的船了,所以,相对的成功率反而会高许多。 那么,如何测算一个“窄商圈”内的服务单量规模呢?给你一个简单而有效的公式:『人口规模 * 电脑普及率 * 2次/年』。其中『2次/年』是指每台电脑每年平均服务2次以上,这个数值是一个相对保守的数值。 还有,窄商圈里的目标客户是可以不分“家庭客户和企业客户”的,只要在你的势力范围内,只要你有能力拿下,就应该统统“赶尽杀绝”,绝不手软。 现在,我开始为你一一拆解“窄商圈”的各种魔力。 首先,窄商圈有助于我们做客户营销。如果我们想提高“人均服务单量”,咱得有足够多的客户不是么?那我想先问你2个问题(实际上是一个问题):你觉得做全国营销容易,还是做一个城市营销容易?你觉得做一个城市营销容易,还是做一个社区营销容易? 下面说说推广三板斧,这“三板斧”当然是我从很多萤火虫伙伴现场调查得来的结果,它们看起来是那样的平淡无奇(所以很容易被忽略、被轻视),但如果你按照这些要求做到位了,结果是“赞赞赞”。 第一斧:门头形象要醒目。 譬如:灯箱、LED等,颜色选择上一定要个色(与众不同),因为你的目标客户每天都会在你的店前来来往往,如果你连客户天天走过路过都能无视你的店面存在,那只能说明你“内敛得太不像话”了(现在知道萤火虫的主色调为什么是红色了吧,就是为了让你的门头比其他店面看起来更显眼滴); 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 07:28 , Processed in 0.059302 second(s), 18 queries .
