电是很可怕的东西,大家要小心
2023-4-27 22:01| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 属于意外吧!但是在此以亲身经历告诉大家:电老虎,别怀着侥幸心理去碰触,后果很严重。 事情发生在2013年中旬,夏天的一个傍晚,家里增加了收到其他维修同行的一台空调,需要增加一个插座,这个任务毫无意外地落在了我这个拿着电 ...
     事情发生在2013年中旬,夏天的一个傍晚,家里增加了收到其他维修同行的一台空调,需要增加一个插座,这个任务毫无意外地落在了我这个拿着电工证混饭吃的我身上;由于空调属于大容量设备,所以需要从插座总线这支大容量的分支接线;OK,插座线槽都已经装好接好线了,最后只剩将线接到专供插座的大容量支线就大功告成了(电工守则第一条:尽量避免带电操作,实在必须带电操作,务必做好防护措施。);考虑到家里的电饭煲正在做饭,微波炉正在烹饪,如果贸然断电,今晚可能得吃夹生饭,而且带电操作也不是第一回了,都做腻了,决定带电操作。
    OK,既然做了决定,就得先做好防护措施①工作面背后刚好是一张木床,为防止跌落摔伤的二次事故,在木床上放了一张叠起来的棉被(后来发现这是明智的做法。);②叫上太太站在配电箱旁边,手握控制插座总线的断路器手柄,并告知“如果看到我有异常的举动就拉下断路器。”③架起绝缘梯,爬上布线高度,从地线开始剥开绝缘胶布接线。
接地线这一步非常完美,毕竟全部都不是带电体;接完地线后,包好胶布,先接火线,目的是接好火线后可以测零线和地线,这样就可以测出整部机器有没有漏电现象,而接火线这个动作也没有问题,虽然带电操作,但是没有意外;最后就是接零线了,按理说,这是带电操作接线里面最安全的的,毕竟零线本身不带电,而且也检测过了机器没有存在漏电现象;这时听到了小孩在外面打闹的哭声,估计是小孩子玩过火了,就叫太太离岗到外面看看如何维修;我自己接起零线了,一圈又一圈地往母线上绕线,以求良好的接触;突然间,让人崩溃的事情发生了,零线的母线不知道是哪种故障(后来估计是初次接线时把线划伤了,多长接线后的晃动,金属疲劳断开了。)从接线处的中间断开了,而我两只手刚好就抓着断开的两端;可想而知,家里插座总线上正在工作的电器(不说别的,就一个电饭煲就够呛的了。)全部通过我的两只手形成回路;我瞬间几乎麻木了,两只手不停地抖了几下没法挣脱,于是大喊了一声“啊!”,太太居然没有反应,还在那里训斥小孩子;无奈之下(幸亏脚还听指挥。)我一登腿往后一躺,然后整个人就摔了下来脱离了电源;太太听到“嘭”一声回过头来还问我:“怎么这一下子你就摔下来了?”我已经无力回答她了。
    后来从太太那里得知,从她打开房门训斥小孩到看到我倒下这段时间,大概也就4~5秒;但是各位想象不到的是:以交流电的频率来说,单向每秒50Hz,双向就有100Hz啊,我的两支手在这4秒钟的时间内肌肉一共运动了400次,请问有哪个体育项目有这个频率的?没有吧!那我是冠军了,当然前提是带着生命危险:从左手到右手啊!中间可是经过心脏的;
    当然,后果也是挺严重的,因为两只手的肌肉在短时间内频繁收缩,接下来的一个多星期内两只手的肌肉都酸得无法用力;腿部因为从梯子摔下来的关系,拉伤了;所以接下来的半个多月,我不得不以一种奇怪的行动外形示人;幸亏准备了被子,否则脑袋直接撞木板床上,搞不好变植物人了。
     再次告诫各位:电真的是老虎,别以为你学过电工就能驯服它。     最终警告:别让女人做后盾,否则后果很严重。
-----------------------可耻的分界线-----------------------
1、N多人对这个100Hz有相当大的意见,不知是我描述不到位还是你们先入为主把这100Hz强加到交流电的频率里了;这里说的100Hz是指50Hz的交流电波形有50个波峰和50个波谷,而波峰和波谷都会对肌肉造成一次刺激,所以会有100Hz的刺激反应;这和把交流电全波整流出来后得到100个波峰造成的刺激是一样的。2、有N多人说我接线步骤错了,我已经说得很清楚了,先接火线是想测试空调的漏电流,毕竟变频空调多少都点漏电,这个漏电是冷热地跨接电容感应出来的静电漏电;可能是我每说明白:这只是接一个插座,一个没有形成回路的插座接线先接哪根线都没有区别,除非你非得钻牛角尖认死理那我没话说了。3、这次事故的元凶是零线总线从接口中间断开造成,无论先接哪一根线,这个结果都无法避免;当然,徒手接线也是个原因,但是只要经常从事电工作业的人也应该有这样的感觉:在已经布置好的线里多接一个分支本来就是一件苦差,可操作空间太小,如果再用钳子碰碰磕磕就更难操作了。
GMT+8, 2026-8-9 08:45 , Processed in 0.077788 second(s), 18 queries .
