家电维修人员是不是艺高胆大
2023-4-27 22:01| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 哎,我去年就碰到过的.在我店这边没有20米的地方新开一家电维修店,刚出道的,整的规模还蛮大的,五金电器线材凉席,拖鞋等什么都在卖,简直就一杂货部,那老板一部面包车还在跑黑车...想想都郁闷,我在这里修家电都十多个年 ...
    哎,我去年就碰到过的.在我店这边没有20米的地方新开一家电维修店,刚出道的,整的规模还蛮大的,五金电器线材凉席,拖鞋等什么都在卖,简直就一杂货部,那老板一部面包车还在跑黑车...想想都郁闷,我在这里修家电都十多个年头了,只是单一的维修.但是有固定的客源.那老几的技术真不敢恭维,去年夏天,本地人的收到其他维修同行的一台志高空调不制冷,客户后来和我说,本来是要找我修的,因为夏天空调故障高发,我整天基本上都不在店里,要求上门的客户太多了,客户找不到我,经人推荐他到那师傅那里修了,但是修好后,第二天又坏了,客户又找那人去修,这次他就没那么幸运了,上次故障是压机电容坏了,不启动,这次他东弄弄西弄弄,弄了一个下午找不到毛病,还把空调的F22放了,给主人说是压力高了,要放掉一点,压机才可以启动,结果呢,放掉还是不启动,便告知用户,压机挂了,让用户300块当废品卖与他,然后再去他店里买台新空调,可以便宜点.然后就溜掉了.第三天晚上9点客户在店里找到了我,告诉我那个师傅的修理经过,要我去确定下是不是压机坏了.我说太晚了,累了,明天上午来看,第二天上午去看了,开机外压机嗡嗡一下就停了,揭掉顶盖,映入眼帘的是一个很刺眼的旧电容,心里就基本上有底了,拆下用表量,该破旧电容一点容量都没有了,换个新电容,开机,压机马上就启动了,但是细管结霜,我便告诉客户说,现在压机没有问了,缺氟.客户说:"哎哟,就是上次那个师傅把我的氟利昂给放掉了,我好心疼哦,看他来修理带了两把崭新的板手,一看他就是新手,心里总犯嘀咕,能不能修好空调,想想都不靠谱"最后加氟,试机一切正常.事后,客户到他店大吵了一通,最后把先前的修理费用给追回来了.
GMT+8, 2026-8-9 08:44 , Processed in 0.053353 second(s), 18 queries .
