| 【海信TC2176CH电视机只有屏幕中间有一团暗光】 维修解析:开机检测主电源110V正常稳定。用户说之前要开机一段时间图像才明白,拔下管座发现霉蚀厉害,换了9脚管座,开机再试彩管中间像一团快没有电的电筒光,调大加速极,屏幕忽明忽暗且磁化严重,仔细听高压包似有轻微突哒突哒的异常响声,且屏幕亮度随响声频率变化,用传声法把起子一头放在高压包上一头凑近耳朵倾听,突哒突哒突哒哒...的响声非常明显,确定是高压包极间短路打火引起屏幕忽明忽暗症状。更换高压包和消磁电阻后问题解决。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 08:46 , Processed in 0.067748 second(s), 18 queries .
