| 今天睡到11点才开门,12点多时有人拿一杂牌电磁炉来修,通电开不了机,按键问题,告之修要40,说太贵20行不,我说不行,又说30行不,因故障不大,又考虑到旁边还有两个同行在等着捡死鸡,就赚了这30元买烟钱, 下午碧桂园有人叫上门修43松下背投,本不想去的,想想没什么活,闲着也是闲着,就去了,故障为图像模糊,颜色不正,开盖,TMD,几十颗螺丝, 再开机发现蓝色灯不亮,调了一下聚焦盒亮了,再把三个尾板都拔下来发觉管座都发霉了,换掉三个管座装好机还是不行,图像还是很模糊,,又拆开再把三个尾板的连接线都拔掉,接插件都生锈了,拿除锈剂喷了一遍装好开机还是一样,拆板,一大捆线,烦死了,板上开焊严重,趴在地上慢慢补焊,累得腰痛死了,站起来头晕眼花,再开机还是不行,用手摸了摸会聚块,其中一块一点温度都没有,奶奶的,不修了,用去两个多小时,无功而返,从今以后再不修背投 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:05 , Processed in 0.079697 second(s), 17 queries .
