| 案例,某厂有台空调压缩机不启动,对方电工以为压缩机坏,维修员上门检测并要报价,随同电工询问维修员如何维修,实际上是线路开路,如果你告诉他,他就会说:哦。我自己接上就可以了(心里说到:你可以走了)……结果你一分钱都挣不到!所以维修人员千万别做免费给客户检查得事!经商绝对的诚信是几乎不存在的!所谓无奸不商并未过时!太老实吃亏的是你自己。老客户也是一样,别以为就会一定找你修,有时候你把检测结果告诉他,他就自己去修了,比如洗衣机电脑板坏,他觉得你报价高了就不修了,自己去网上买。。。所以,有时候不要轻易告诉客户检测结果!实在要说,你可以把范围说专业一点、范围说大一点,至于保修期一般建议1个月,小问题可以3个月,别以为保修期久了对你不好,越久客户就会记得你的电话,其它业务还会找你的!对于报价也要清晰,比如上门维修最低价是多少,例如修台洗衣机维修费是80元,要跟客户电话里说清楚,不管洗衣机什么问题修好最低是80,如果不是洗衣机本身问题也就收上门费即可,修好收80,自己没有修好就分文不收,如果报价太高,客户接受不了,不修了,则收取上门检测费30左右即可,当然有的人是上门检测后再跟客户谈价格的,本人不支持这样操作。对于其它维修经历,自己要多思考,不要一直吃亏下去!今后对于客户询问的问题,大都选择模糊的回答,比如液晶电视电源板电容坏了。可以说:电源板有问题,修好XX元即可!严重点的可以说远点,主板坏了等等。洗衣机水位开关坏了,就说这个配件坏了或者感应电路有问题,如果客户再追问,可以说:跟你说了可能你也理解不了的,需要专业知识等。当然不要跟客户说太多的专业知识,不然你就教会了客户,顶多说一下电器的正确使用。至于评论中提到给了钱就告诉检测结果,这个不大实际的,客户问你了,你总不可能说:你给我钱,我就告诉你!这样的回答很太直接!回答是要说的,把故障范围说大点即可,如果客户不修就收上门费走人!对于上门维修的,本人一般都是电话里询问故障,并报价的!同意价格我就去,这个价格是个范围价的,比如80-600之间。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.071503 second(s), 18 queries .
