| 2009年春节. 串门的时候,得知现在的师傅要徒弟, 所以我跟了他。 到了现场,一起维修的还有他家的侄子、 刚开始, 居然连电视怎么开都不知道(农村人,、家里穷,没钱买电视), 电饭煲居然能煮熟饭, 等等 ... 都是我从没见过的高科技. 刚开始一年,跟他侄子下乡维修,都是拆电视机,拆完螺丝,然后就站在旁边,然后就是无目的的看. 虽然师兄也有说一些简单的故障,也给过我尝试换行管,换管座,但是很多次都因为手生,而继续站到一边看着,而我第一年的目标就是能熟悉电器的总类,基本的一些运行特征,用法、 也不知道跑了多少个村, 基本就学会了一些电视怎么用, 怎么插视频线。 修个电风扇, 电饭煲换个保险,... 冰箱.根本一窍不通. 就连半自动洗衣机的结构都还没了解. 就这样,第一年过去了. 第二年,师兄在一边操作,我就在旁边看诀窍, 终于在11年2月的时候成功维修了收到其他维修同行的一台冰箱散热器, 但是在试机过程中出现了冰堵现象。 然后经师父介绍,开始大量的浏览家电维修论坛吸取经验, 2个月时间基本从实际+理论的影响中可以单独搞定冰箱管路问题(我们这维修量特别少), 然后洗衣机慢慢的通过资料基本可以判定故障, 然后电磁炉,空调慢慢接触, 到处文章之时, 本小维修员已经对常见家用电器略知一二, 冰箱,洗衣机基本搞定。 电视还有缺陷 , 对电路一窍不通, 最多就会看个 电源+300以前, 然后基本的 5V. +B. 24. 16. 这些电压有点了解. 水平线查场部. 等 小问题能解决. 对于未来的很长的路程, 我不知道 , 在我可以出师的时候, 家电维修行业到底还有生存空间吗 ? 我在这两年中到底有多大的进步 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:07 , Processed in 0.076135 second(s), 18 queries .
