上门维修洗衣机的心烦事
2023-4-27 21:59| 发布者: 开心| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 前天修一个全自动洗衣机。今东家老婆来向我把钱要回去了。前天一用户老婆来找我说洗衣不能冼。离我这500米,她急,我放下手上的活就去了。通过试用进水不停。洗衣机在地下室。光线暗。就叫她老公拿手电筒帮忙。检查时 ...
    前天修一个全自动洗衣机。今东家老婆来向我把钱要回去了。前天一用户老婆来找我说洗衣不能冼。离我这500米,她急,我放下手上的活就去了。通过试用进水不停。洗衣机在地下室。光线暗。就叫她老公拿手电筒帮忙。检查时,试将水位开关短接。洗衣正常。试下能排水。排水管在墙外。我没看(这是失误)用户自己看的。我说有水出吗。他说有,正在排。我对她老婆说,水这样满,你用瓢舀加快速度(这又一个失误)。没水了关上盖。开始甩于了。关机,洗衣机从架上抬下来。回店拿个水位开关去换,他老公一直在帮忙。换水位开关时。由于塑管太短,洗机下端脱落了。又回店里,拿电吹。风干,胶上水位管下端。交代明天在用。有问题再来找我。他老公问多少钱,我说70,他老公说:待回我送到你店里。我觉得他老公还可以。对我也是信任的。先后叫我修过两台冰箱。收到其他维修同行的一台还从50多里的城里运到我这修。还有收到其他维修同行的一台全自动洗衣机。两台电视。钱也干粹。果然半小时后,他就把钱送来了。第二天,他老婆找我说。洗衣机洗过一遍不洗了。地上一片湿。去看到。水位管下端脱落。可能是甩时脱的。再胶发现这管短了点易脱。她隔辟是五金店。找根新塑管孔径太大。她说到卖电器的那找根旧的来。那边有许多以旧换新的。我说行。就带上她骑上车,跑一公里。拆了根旧管。连水位开关一起来。老板我熟,她也熟。不要钱。回来换上。她老公不在。就叫她拿手电邦忙。为了少胶一个口子。用嘴微气吹一下。随管拆来的水位开关正常。样式虽不一样。螺丝孔与面板配合完全正常。功能也完全一样。于是连开关不必再换。直接上。(这又一失误,换上后,这女人开口说话了,她说你没换啥东西还要我那么多钱。我说还不一定能用呢。当时她就把原换上的水位开关拣到一边。意思她要留下。。胶好后我说你明天胶干了再用。有问题找我。于是我把工具等所有收回来。之后回家了。第二天下午才来开门。店一开她就来了。说你不会修的把钱还我。别人修下才30多元呢。我说去看看如何维修。但她坚持要退钱。说着说着。一边走就到她家了。试机进水正常。停水正常。洗涤正常。我边试,边解释,她无论我怎样解释都坚持退避钱。我说这不是好好的。她还多次激动,从地下室跑到上面店面上。那是她出租的店面。还有别人的一排店面。大骂不会修。有把你名声弄坏的味道。我则忍着继续试用,发现洗衣正常。进入排水时.排水很慢。水没排完。还很多(大半桶)。就报警了。再开排水看到出水极小。心想排水超时。排水阀有堵。还有就是门开关也可能有接触问题。正要查时她下来了,坚决退钱。无法勾通。我也生气了。想必是收了70她认为多了.再她看来是不要钱的旧件.所以心里失去平衡.无法勾通.我换来一肚子气立刻把衣上30 元给她.我气愤地说.我身上钱不勾.还差你40.你到时到我那拿,碰上你这泼妇我算倒霉.往后别找我.我前脚到店,她后脚跟着就来了,我立刻拿40元给她.我说:我钱全还你了.记隹,今后你爱请谁请谁.永远别找我.好久没受这种气了,碰上这种人,除了换一肚子气.坏了名声以外.啥也没捞到.上门修的朋友们注意呀
GMT+8, 2026-8-9 12:15 , Processed in 0.074185 second(s), 18 queries .
