经验是从失败和成功的实践中得来的给人留下的记忆也许要比成功的实践深刻得多
2023-4-27 21:59| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 前几天,有一位朋友找我修理家用单相2.2KW粉碎机电机,用户说:电机空转正常,一加入玉米粒就无力了,转速马上就降下来了。我告诉用户说:你不用修了,电机报废了,需要重新买收到其他维修同行的一台。用户说为什么?我说:是 ...
    前几天,有一位朋友找我修理家用单相2.2KW粉碎机电机,用户说:电机空转正常,一加入玉米粒就无力了,转速马上就降下来了。我告诉用户说:你不用修了,电机报废了,需要重新买收到其他维修同行的一台。用户说为什么?我说:是转子坏了,转子断条。也没有收他的上门服务费。(因为是比较熟的朋友)昨天此用户告诉我说:小吕师傅当时听你的好了。        这不,我又到电机修理部去问:师傅说200元就能修好,必须重新更换线包,第3天可以去取。我第3天去了,说已经修好,让我付了200元后,拉回家安装上,开始粉碎玉米粒,还是原来那个样子,空转正常,一粉碎就慢慢停下来了,和没修一样,一点没有变化,于是就去找修理部,修理的师傅说:铜线都是全剁下来重新缠的,     后来我和那位修理电机的师傅都打到工商局去了,经过协商处理结果如下:退回我的修理费200元后,又以400元的价格收购了我的电机。有的师傅会问:你怎么判断的那么准呢?因为我前几年遇到过同样的故障,所以才会这样说的。事情是这样的,听我慢慢说来:有一次,一个用户找我修理单相潜水泵,线包烧了,我说:150元修好,需要重新缠新的线包,和用户谈好价钱后,把原来的线包剁掉后,重新缠好后,组装以后给电正常运转,于是就交付给用户,付给我150块钱,过了两天用户说:水泵一下水就停,        不知道如何维修。让我去看看。于是我就到了用户家,果然像用户所说:给电正常运转,一下水转速就马上降下来了,后来问了别的师傅告诉我是转子断条了。用户不信,用户说:他家还有收到其他维修同行的一台一模一样的水泵,他说:把我缠的定子换到另收到其他维修同行的一台水泵上,如果正常就没有我的事了,如果还不正常,你要把修理费退换给他。我说可以啊!结果换过来后,果不出所料。水泵一切正常!这台水泵折磨了我7 - 8天呀!经历过那次以后,所以对我的印象特别深刻,永生难忘!所以这次判断的这样肯定,这样准确!
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.077213 second(s), 18 queries .
