| 用户拿来收到其他维修同行的一台5P30 说高压线打火,找人维修,那人先后购买更换两次高压包,但图像随着画面亮暗大幅度收缩。他把我旧包按上并没有此现象,他没法了这不来找你, 我仔细查看,前修者查找了ABL。 我把旧包清洗用绝缘胶带缠好开机不打火了, 反复加大减小对比对亮度,并没有收缩现象,就是发现图像稍稍大一些。比如CCTV少一个C,哈哈 我拿出 3355--33 高压包按上换掉照片上这个电容开机一切OK 收费180 。 如果再换上那个电容也是随着画面收缩。你可能要问了为什么原机器包不收缩,这个你自己想。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.082934 second(s), 18 queries .
