亲身经历空调压缩机爆炸
2023-4-27 21:59| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 去浦东机场维修收到其他维修同行的一台美的23小一匹热泵型机器 听雇主讲 已年余未用 心里就已打鼓 心想 放那么久的机器 压缩机别挂 想归想 开始检查 上电 内机启动 外机无反应 也未听到继电器吸合声 测量外机电源到位 俩电容容量合适 ...
    去浦东机场维修收到其他维修同行的一台美的23小一匹热泵型机器 听雇主讲 已年余未用 心里就已打鼓 心想 放那么久的机器 压缩机别挂 想归想 开始检查 上电 内机启动 外机无反应 也未听到继电器吸合声 测量外机电源到位 俩电容容量合适 压机阻值正常 断定板子问题 谈妥黄.绿.宗 动手换板 内机继电器吸合后 听到外机启动的声音 最担心的问题出现了 压缩机嗡嗡5秒钟即停 如此循环.....停机  本来想找个东西敲敲 震动一下 但当时外面的太阳实在火辣 而且在楼顶铁皮房上 心想 去掉压机外设热保护 试一试 上电只有10秒不到 只听外机一声巨响 心想完了 去看看 乖乖压缩机桩头炸飞一只 望同行们以后注意 ...最后坏机我拉走 换一夏普外机 收灰.黑.宗.外加另外收到其他维修同行的一台格力加管6米黄.灰.宗 闪人.....
GMT+8, 2026-8-9 12:17 , Processed in 0.070155 second(s), 18 queries .
