| 维修结束 路过以前共事的徒弟打工的店铺 寒暄下:老板出去维修不在 既然老板不在坐聊下. 不久有人来问修电视 40寸的 问那里的 前面片区派出所的.一听其实我不想去的 原因很简单 公家的东西一个手续麻烦还要求高 主要是夹着徒弟老板 警官素质就是不一样很热情 叫去看看先再说.不想赶浑水没有办法和徒弟使个眼色拉下门走吧...... 到一看是47寸.面板灯闪就是开不起机 明白了几分.我帮我片区的派出所上次也修过电视一模一样的 所以问几个问题:公家的开票吗?如果修不好让拉走吗?实在不行让取板走吗?答复 公有固定资产很麻烦 原则不让拉走 说实在修不好可以取板. 旁边有个女的插话了 便宜点就修不开fapiao. 公家的不开fapiao?开价手工钱200以上 女警官很厉害说就200.不管了墙上取下 拆开和想象的一样 电容器鼓包 24v主电源35v1000u5个 12v电源 25v/1000u一个 妈的刚好前几天 平时液晶电视少 液晶用电容专门有一包 拿用了没有放回.接近午饭时间也饿了 和警官沟通 取板. 交代尽量快 .....吃了饭 47寸的有2块电源板 找出电容器换上.开机线搭5v待机电源 24v12v输出2块电源都正常了 拿去装机...插头插上 还不行 灯都不亮 哎.测量待机电压掉落才4v不到 拔了排线 空载待机有5v 看来是带负载有问题 仔细研究 看2块电源通过一小排线把开机线连在一起 简单了 把送往主板待机5v插头插另外一块板试试 呵呵好了 12 / 2 页下一页 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.090625 second(s), 18 queries .
