| 同行竞争的系列故事作者:管理员 发布于:2012-10-25 20:08:56 文字:【大】【中】【小】摘要: 那只好直接跳到LPC_FRAME#看看有没波形发生 看来也是个死相,然后打了打LPC五条总线的阻值,差不多。开始判定CPU到NB到SB这条线路有问题了。 AMD的不是还有一条A_LINK总线可以查得到南北桥的通断吗?说干就干,只不过这里换了个马甲,变成了PCIEX4总线。16颗电容的对地阻值都差不多啊。用示波器丈量靠北桥这边无反响,靠南桥这边有电压无波形。 究竟CPU有没有宣布寻址信号?或许宣布了,北桥没作业?北桥或CPU是挂掉了仍是没焊好?或许作业条件不敷?太多太多的可能性。这时研讨这块板子现已好几个小时过去了,心思面烦躁的不可,将板子扔了的心都有。心里越浮躁,坏习惯就要往上涌。总盼望着换个CPU或桥就能呈现奇观(来得快)。可是板载的CPU没有啊,连钢网也没这个类型的。忍,得忍。再次调理好本人的心境,没东西换,那就挨个的查查作业条件吧。这可是个浩大的工程,不能放掉任何一个电压和信号(还好有电路图和点位),CPU、NB挨着挨着查过来,越发感觉到期望迷茫,莫非真的要换CPU或桥?SB就差这一个了,刚刚翻开SB的这一页,L2001立马出如今我眼前 这不是曾经查过的PCIEX4总线的供电吗?对照点位图,一看,方位不对啊,认为目炫,怎样L2001变成了一个电容了呢?这个电容焊接的肯定一流,从焊锡的色彩到规整度来说,与工厂生产线下来的一模相同,看来就是他了,拆下电容,一坨锡直接连上 . 怀着激动的心境,随手打了一下LPC周帧期 我KAO!有疗效啊,天杀的同行!差点没把我放翻!外接,亮机! 缺点总结:PCIEX4总线供电缺失,招致南北桥无**常通讯。不跑码。 修板总结:遇到费事的机器,淡定,再淡定。挨个查,狐狸的尾巴总会露出来的。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:18 , Processed in 0.089387 second(s), 18 queries .
