如何看待家电维修骗术被曝光
2023-4-27 21:57| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 大家帮忙一个个分析,拆穿记者的险恶用心空调加氟偷加水 家电维修骗术大曝光 来源:都市晨报   坑人招术之1加氟时偷偷加水 很多居民家里的冰箱或空调用了几年后,氟利昂就会大幅减少,制冷效果也随之会 ...
    大家帮忙一个个分析,拆穿记者的险恶用心
坑人招术之1加氟时偷偷加水
    很多居民家里的冰箱或空调用了几年后,氟利昂就会大幅减少,制冷效果也随之会减弱,为此,就需要到一些家电维修点去补充氟利昂。加氟利昂时必须使用这种专业的仪表,为了坑骗消费者,工人就提前把这种仪表浸泡在水里,使仪表的接口处进水,只进一点点水就足够了。消费者将家电带来,工作人员用这种被水浸泡过的仪表往家电里添加氟利昂,拧开开关后,浸泡后进入管道的水就和氟利昂一起,顺着管道进入家电。
    等顾客将家电带回家,插上电源正常使用时,电器里面的水和氟利昂一起,遇冷就会结冰,结冰后就会堵塞管道,刚修好的电器用不到几天就会重新出故障。顾客只好再次将电器带到维修点去。每次维修的价格一般是100元左右,至少也要50元,维修点利用这一点点水就可以多赚很多钱。
空调,冰箱,就是管路抽真空不净都不可能制冷,更别说用几天了,看来记者是个门外汉,进报社是送好多礼才进来的,要是女恐怕是那啥才领到  《记者证》的
坑人招术之2 10元收的旧零件100元卖出
    以废旧品冒充新产品是个别家电维修点常用的招数。许多家电维修点就经常和收破烂的打交道,并和他们建立了长期的合作关系。很多收破烂的人同时还收旧家电,他们将其中个别比较值钱的零部件拆下来后,卖给家电维修点。
    收破烂的将空调压缩机拆下来后,以10元左右的价格卖给家电维修点,维修点重新清洗、喷漆后,再加上一个崭新的纸包装箱子,看上去就像是新产品一样。等有顾客的空调坏了后,他们就会说是压缩机坏了,需要换一个新的,商场里的压缩机价格很贵,他们店里的便宜,只要100元左右。大多数顾客因不了解内情,也不具备专业知识,一般都是由他们随意“摆布”,于是,工作人员当着顾客的面撕开包装,以此来表示该压缩机是崭新的。
    可是,换了这个压缩机并不能解决问题,能坚持用半个月就算不错了,有的只能用1周左右就又坏了。顾客无奈,又拖着笨重的电器找过来,他们就再给换一个,但换来换去,其实都是坏的和旧的,一般没有真正的新品。
有的老机器,或不常见的机器,能给你找到零件修好,收你个百十块钱,不算多,比你卖个新的2000-8000省出多少钱啊,,你说你有钱,你别修直接卖新的啊,你以为挣你几十元容易啊,这么热的天,又是钉,又是焊,又是半空吊着修,容易吗,不是我说的难听,要是记者你,早他 妈一边哭娘去了
坑人招术之3检测仪器上做手脚
    李先生称,他所在的家电维修点还有一个常用的坑人花招,就是在各类检测仪器上做手脚,不懂行的消费者被坑了也不会发现,可谓是神不知鬼不觉。
    李先生从口袋里拿出一个检漏仪,是检测空调是否漏氟利昂用的。李先生将这个检漏仪对准记者办公室的空调,边演示边讲解。他说,如果空调有漏氟现象发生,检漏仪上的红灯就会亮,同时还会发出一种警报声,也就是仪器自动报警。为用户维修空调时,一般情况下,如果空调检测不出其他的大毛病,比如只是过滤网脏了没有及时清洗而带来的制冷效果不好,他们就会将这个仪器拿出来,装模作样地检测一番,随即仪器就会报警。工人就会告诉顾客,空调漏氟,需要带回去检修。用户不懂,对工作人员的说法深信不疑。
    空调拉回去后,根本就没有人过问,就是在店里扔着,过上十天半个月后,通知顾客将空调拉回去,然后再嘱咐一句:“回家清洗一下过滤网效果更好。”就这样,工作人员根本不用动手,所谓“漏氟”的问题就解决了,顾客至少要支付120元钱。
有仪器了不起啊,我没有用过,要是仪器是万能的,你生不出儿子,为啥找我啊用仪器不就得了
坑人招术之4 小毛病修坏大部件
    除了以上这些常用招数,还有一招,也是被个别维修点经常使用的,那就是“小毛病修坏大部件”。有时顾客的家电只有点小毛病,加点油清洗一下就能解决问题,可他们在维修的过程中却故意使手脚,造成家电的心脏部件功能失效,从而为维修点带来更多的黑心暴利。
    随后,李先生又从口袋里取出两样东西,一是空调内外机的连接管子,一是尖利的特殊刀片。李先生说,空调内外机连接管子上往往会有些小的毛刺或不光滑的地方,在修理家电时,工人经常会很“好心”地对顾客说,这个管子上的毛刺太多,我免费给你打磨一下吧。顾客一般都会很高兴很感激地任由他打磨。但是,这个“好心”的举动却会导致比较恶劣的后果。
    管子上的毛刺打磨完毕后,正确的做法是将管口朝下,用刀具敲打几下,将打磨下来的碎屑倒出来。但是,他所在的维修点工人都是将管口朝上敲打,这样,被打磨下来的碎屑就沿着管子进入到空调的压缩机内。
    压缩机对空调来说好比是人的心脏,一点杂质也不能有的。碎屑进入压缩机后,少则一周,多则半个月,压缩机就会“罢工”。顾客只好再找维修点去修,换一个压缩机一般要花费四五百元,维修点的黑利就这样滚滚而来。
    李先生说,他下岗后一直没找到合适的工作,就想学家电维修技术挣钱养家,然而入行后才发现,个别家电维修点利用顾客普遍缺乏专业知识来坑骗他们,自己在店里打工,每天都饱受良心的谴责,于是毅然决定辞职,并将他所知道的一些坑骗招数说出来,希望大家不要上当受骗。
谁会闲的  蛋  疼 给你清理管道啊,只怕你  李先生技术不过关给顾客搞坏了,不知道怎么搞了吧,还  TM  揭秘,你学不会愿你笨,你傻,你也不想想,你个傻  B  样能做好什么啊,   正常的做法是割去那段铜管重新扩口,然后再安装,你李先生搞坏了,耽误3个小时都不一定搞得好啊,这么热的天,耽误好多活的啊,几百块没了吧,冬天该挨饿了
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.067736 second(s), 18 queries .
