每个维修员必须应有的职业习惯
2023-4-27 21:57| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 一个维修员要有倾听客户对机器故障的描述,仔细询问客户故障的起因和现象。有好多故障是深藏不露的。只有客户长期和自己的机器接触,才会发现这种少有的故障。如果你将这种故障帮客户解决后,客户就完全信任你,客户 ...
    一个维修员要有倾听客户对机器故障的描述,仔细询问客户故障的起因和现象。有好多故障是深藏不露的。只有客户长期和自己的机器接触,才会发现这种少有的故障。如果你将这种故障帮客户解决后,客户就完全信任你,客户还会和你计较维修价格吗?
一、一年换一只行管的彩色电视机故障
     那是我好多年前修过的一部机器,型号是金星C472,客户送修时告诉我,该彩色电视机每年要更换一只行管。
我想一年更换一只行管,那也太巧了。于是我和客户聊了起来。客户告诉我:“这部彩色电视机购买回来不到3个月就出故障,送厂部维修只是换了只行管。第二年又坏了,送厂维修又更换了一只行管。这次有坏了,不想送厂部维修了。三次故障起因完全一样,都是在看电视时突然“啪”一声,声光全无。这次又是这个现象,肯定行管坏了。”
    我根据客户的叙述,打开机器,一测行管,确实已经击穿。我对客户说,是的行管已经击穿了。但你的机器每年要换一只行管,估计还有一种隐藏更深的故障没有排除。(那是在上世纪80年代,部件质量都很好)放我这里,我帮你观察一下。于是客户同意后回家了。我更换行管后开机,光栅、声音、电子圆一切正常。当然这时可以大功告成了。但是我仔细想,客户说的一年换一只行管的故障原因究竟在那里呢?是否是在夏天,电力紧张市电电压低而造成的?于是我用调压器从160V~240V范围内反复调试,查电源稳压输出端的108V(还是110V)电压,电压正常,无波动。那是哪种故障呢?于是我测试行电流,一测行电流有所偏大。我记得该行管发射极与地之间接有一只小欧姆电阻(有些机器接在集电极与+电源端)。测电阻两端的直流电压就可以知道行电流了。平时我修好机器都会在记录本上记下关键部位的电压值和电阻值。该机器行电流偏大,且不稳定,有波动。根据行扫描原理和经验,行输出变压器故障的可能性很大,我更换了行输出变压器,在测一下行电流,一切正常。于是让客户将机器取走。
    6~8年后该顾客又将这部电视机送来维修,这次的故障是逃台。顾客说自从换了行输出变压器后,机器一只很好,没有再修过。该机器的逃台是常见故障,他是电位器式的选台器,时间长了电位器磨损了,就逃台了。我和客户说,这是这部机器的特有故障,你也不要换这个调谐器组件了,干脆我将你的机器改成遥控吧,你现在只能预存8个台,我帮你改好后可以存90个台,并且不会再产生这种磨损的故障了。客户欣然同意,也没问价格就走了。
二、每年梅季要换一个高压包组件
      这是一部14寸黑白电视机,客户说他的这部机器一到梅季就要换一只高压包。我收到故障机机器后,一打开电源就听到“吱吱”的声音。我脱离电源,旋开高压包上的高压帽发现高压硅堆严重发绿(当时的黑白机行输出变压器还是分立原件),是高压硅堆漏电发热烧坏了高压包(比现在的彩色电视机模糊。我问客户,你的机器是否放在窗口旁?客户说是是的。我告诉他,最好不要将电视机放在窗口旁,应为我们浙江靠海,空气湿度高,靠窗口机器容易受潮,如果下雨忘了关窗,会对机器有严重伤害的。今天我帮你修好这部机器,并处理一下防潮问题。你回家最好将机器也换个位置。我将机器的高压包和高压硅堆一起换掉,并且在硅堆上套上两只录音机上用的橡皮轮,组成了一个空气隔离窗。这样处理即使空气湿度高一点,也不会损坏高压硅堆了,那高压包寿命也长了。
      几年后客户要买彩色电视机了,他来找我要我帮他去挑一下。他告诉我自从我帮他处理了这个高压组件后,他把机器换了位置,机器到现在再没有出现过故障。
今天已经写得很多了,下次有空再写吧!
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.067385 second(s), 18 queries .
