电脑维修的几个方法
2023-4-27 21:55| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 第一、目测法 从客户手里接过板子的同时,首先进行目测,不是看板子,而是看这个客户 衣着打扮,身份特征,是工,是农,是商,是学,是兵.心里先有个大体概念,冲这斯要多少钱不会超过他的身份承受范围.第二、询问法 ...
    第一、目测法
第二、询问法
         假装不经意的侧面问问这斯的工作范围(举例,大哥你这电脑主要是做什么用啊,办公用还是家庭用啊,如果说办公 用,那就是商家或公家电脑,可以宰一下了,不过如果以后能用得上他,那就给他点优惠,以后少不了你的好处),如果是农或学,那么就大大的优惠给他们,一般 这类人群以优惠为主,满意后会替你大力宣传.如果是兵,就往死里要钱,90%是部队的,个人的很少,部队TMD有钱去了.
第三、 障眼法
机器拿来,首先上假负载是我们的习惯,要坚持此优良做风到底,测得各测试点 正常,不要上CPU(因为很多人都会看诊断卡了,有些主板就是插拔或是放放电,跳跳线,换换电池就开机),马上换件,挑容易且个子大的换,像电源IC,主供电管一类的,换完以后再上CPU,此时不 过再仔细修,如果过了,主供电一项功劳就可以归你了。然后开始换内存相关的管子,然后再上内存试,估计攒到30-50块 钱左右,就可以收手了
第四、迷踪法
       很多板子故障点非常明显,此时不要急于下手,如果你下手急了,很 快修好,他们是不会多给你钱的,甚至认为自己的板子本来就没有问题。接上电源,不管能不能开机,先拿表笔胡乱的点,口中念念有词(什么这个电压正常,这个有些偏低等等),即使是会修主板的人,也 不敢肯定你点的测试点是什么,甚至会以为你真是高明,这上百个测试点都能记住。然后换点件以后,装做不经意的把小故障一排除。像什么跳线了,电池了,硕太 克的很多板子是不上显卡不开机了,INTEL原厂的板子不上CPU不开机了什么的
第五、隔山震虎法
       很多时候,主板拿来,根本没有任何问题,然后客户告诉你用着用着就不行了或是让雷劈了一下点不亮了,那么此时注意,客户的电源很有可能坏了,但是板 子都拿来了,一定要修修,要不怎么收钱,记住,此时要换主供电MOS管,换来换去,然后给客户把机器点亮,说板子修好 了,顺便不经意的说一句,回家顺便看看你的电源吧,这种情况下烧主供电MOS管,一般是电源短路或是工作不良造成的,电源也有可能不稳定了,这斯回 家一看,果真像你说的,电源坏了。
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.087382 second(s), 18 queries .
