| 从干电脑翻新到现在有3年的时间了, 每天没事情就联系收购二手主板和收购网吧的,要不就直接去市场收购,从前几年山寨主板和显卡屡次曝光人们也有了一定识别能力,所以山寨的主板不好做了,以至于翻新的一线二线主板很有动力。 翻新和维修离不开因为收购的主板半数以上还是要修正一下的,也有不亮的 花屏 或者收购的直接就是从下线的店铺维修剩下的, 主板和显卡收上来了就是修啊修 有的时候自己一看也恶心的要命。 主板和显卡修亮了或者测试亮的 直接进池子 去油 除锈 除黄 抛光 上色 烘干没有技术含量了,别的都含好做烘干最难了 一次120片主板 或者200多篇显卡,放进烤箱 中间还有一块一块的上着色剂从烤箱中出来的显卡主板已经有95成新了 唯一不好的地方就是接口磨损 需要用小刷重新着色 完成后 如果您没有在电脑行业2年以上 80%还是会看不出来的,因为不是山寨是一线的板子,内存翻新就不用多说了 版论坛上的枯木道长那才是高手,我们这边无非是把1G条子合成2G,显示器翻新最好做了 淘宝上定机壳子19的32元 20的35 22的40 而且带高压板的 网吧淘汰的显示器一般是带钢化玻璃的 直接卸下钢化玻璃把屏直接放在新壳子就好了 不到钢化玻璃的 屏幕磨损不严重的铺上一层抛光粉拿抹布搓 稍微严重点的的商户返修用 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 14:22 , Processed in 0.203764 second(s), 18 queries .
