一次失败的维修
2023-4-27 21:54| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 2013.4.18日 有一位用户到我店里来说他家的电冰箱不制冷了让我到他家去看看是哪种故障 于是就和用户一起去了 到用户家粗略的看了看 判断是漏了机子是R600A的 给用户说在家里修不了要拉倒我店里去 用户同意了当天 ...
    2013.4.18日 有一位用户到我店里来说他家的电冰箱不制冷了让我到他家去看看是哪种故障  于是就和用户一起去了  到用户家粗略的看了看 判断是漏了机子是R600A的 给用户说在家里修不了要拉倒我店里去   用户同意了当天下午就给我拉来了动手干了起来掰开工艺管不见有F喷出剪断毛细管  还是没有F喷出   把工艺管用封口钳封住开机让机器吧管道里残余的F排出就这样工作30分钟左右用打火机在过滤器下端试没有燃烧气体了  这下可以大胆的焊开管子了接压力表打压观察5个小时发现没有漏  此时都有点郁闷没有见过这种故障啊 不管了只要没有漏就抽真空30分钟左右开机加F  观察2个多小时只见冷冻室的温度是-18度心里高兴啊  机子修好了  但又过来20分钟左右-19度的时候  压缩机运转但不制冷了高压也不烫  心想完了冰赌了 返工,把割开毛细管吧F放了  心想应该是低压管道里有水分于是就在冷冻室和冷藏室分别放了200W和100W灯泡进行烘烤  就在烘烤的时候接到电话是我妈打来的  叫我回家吃饭   此时肚子也饿了就踩着我的宝马回家吃饭了   吃过饭后突然想到冰箱还在烘烤当中,赶紧又踩着我的宝马到店里打开冰箱门子彻底绝望了   冰箱冷冻门上起了一个碗大的泡   冷冻室也变形了   心里很难受。继续工作抽真空加F  机子正常工作了,但我的心里老过意不去怪自己太粗心大意了才烦了这样一个严重的过错。 再次提醒各位同行干我们维修工作的一定要细心仔细。以免悲剧发生。
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.071347 second(s), 18 queries .
