| 近在论坛上发现不少帖只有求助而没有自己的分析思路和检测步骤,特写此帖欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助! 1, 要修好收到其他维修同行的一台电视机,首先要按步骤进行,在接机时就要向用户问清楚(什么牌子的机器,什么现象,有无异味,异响,是怎么坏的等等), 2. 当你看到机器以后(如无异响,异味)最好试一下机,看看指示灯亮不亮,接下来就是开机检查了, 3, 如指示灯不亮,就先看看保险管是否发黑,如发黑,说明有短路的地方,就要在不通电的时后,再路查找短路点及短路的元件,当保正没有短路的地方及坏的元件,时可断开行,接假负载,换上保险试机, 4, 如保险不黑,就在路查一下电源有没有坏的元件,如有就把坏的元件换掉,如没有就可以断开行接假负载,看看电源是否正常, 5, 在电源正常的情况下,在路测一下行管C极对地有没有短路,如有断路就要找到断路的元件,如没有就可进行下一步, 6,测行电流,一般有二种情况,1,行电流大,(这就有可能行输出,还偏转,及偏转回路有问题)2,没有行电流,及行电流很小,就要查前级了 7,前级就要看行推动管C极的电压了(如正常应为供电的一半)如等于供电,和电压很低就说明行振荡工作不正常, 8,查行振荡首先看它的供电,和振荡部份,注:有些机器也有可能是保护电路引起的, 9,当行工作了,这时就可看光栅及图象了, 10,在图象正常的情况就可以听声音,如都正常就可合机,这时就完成了 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:17 , Processed in 0.080285 second(s), 18 queries .
